查看: 75|回复: 0
君越悬挂系统故障会引起颠簸吗?
发表于 2025-9-6 03:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
君越悬挂系统故障会引起颠簸。
  故障诊断:
  断开点火开关重新接通后,组合仪表上的提示信息消失,但行驶一段路程后故障再现。用故障检测仪检查,读得的故障代码为C0590----右后作动器回路;查看悬挂控制模块数据流,右后减振器执行器指令电流为0mA,而其他3个减振器执行器指令均为100mA左右,说明右后减振器执行器不工作,由此推断右后减振器执行器及其线路存在故障。
  故障总结:
  悬挂控制模块针对不平路面、制动或突然转向操作的行驶状况,指令不同等级的电流流向各个减振器执行器。悬架控制模块持续测量每个减振器执行器的实际电流,当检测到指令电流与实际电流之间有偏差时,将设置故障代码。
GMT+8, 2026-11-6 16:36 , Processed in 0.061882 second(s), 20 queries .
