查看: 143|回复: 0
奥迪二次空气喷射系统短路是怎么回事?
发表于 2025-9-6 03:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪二次空气喷射系统短路的原因是供电系统故障;管路泄漏;二次空气泵本身故障。
  检查线路:
  检查对应线路是否有断路,插头连接是否可靠。将插接器拔下,观察端子是否存在锈蚀、氧化现象。如果存在锈蚀的情况,需要及时对锈蚀清洗和除锈。
  检查电路:
  熄火状态下拔下流量压力传感器连接线束,用万用表连接传感器接口端子,万用表调到电阻档,测其电阻。若电阻为0,则说明传感器发生短路;若电阻无穷大,则说明传感器发生断路。
  更换传感器:
  拔下流量压力传感器连接线束,传感器接口正极连接万用表正极,负极连接车辆搭铁。点火启动发动机,观察传感器电阻变化。发动机启动后一段时间内,若电阻不发生变化,则说明传感器发生损坏,需要更换传感器。
GMT+8, 2026-11-7 04:21 , Processed in 0.058678 second(s), 20 queries .
