查看: 113|回复: 0
奥迪a6l插优盘地方在哪?
发表于 2025-9-6 03:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中央扶手里。
  汽车插U盘步骤:
  启动车辆,用车钥匙将点火开关打开,踩下离合器踏板或制动踏板,转动车钥匙,转到最后一站2-3秒,车辆启动;打开汽车显示屏,一般中档以上的汽车都会有液晶显示屏,找到按钮打开显示屏,然后用手按一下;准备好U盘,并将其插入屏幕下方接口,然后在汽车显示屏上,可以找到一个USB接口,然后插入这个接口就可以。
  车载u盘使用注意事项:
  热插拔不等于随意插拔,不要在U盘读写或保存数据时进行拔出,以免造成U盘和接口损坏。U盘在使用时也是需要加载驱动,偶尔出现U盘或手机不识别,尝试重新插拔连接。U盘长时间不使用,及时拔除,以免加速U盘老化,而且主机系统会经常读写U盘,影响主机运行速率。
GMT+8, 2026-11-7 06:32 , Processed in 0.061383 second(s), 20 queries .
