查看: 146|回复: 0
斯柯达明锐打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐打不着火的原因有蓄电池的电量不足、火花塞故障、车辆停放时间过长。
  电量不足:
  蓄电池的电量不足,更换蓄电池或者及时给蓄电池充电。如果在冬季里开车,机油的粘稠度会增大,流动困难,从而让车辆的发动机增大阻力,遇到这种情况,需要给车移动到温度高的地方升温,加强保养,及时更换机油。
  火花塞故障:
  火花塞如果更换不及时,车辆会有顿挫感,在怠速的时候会发生抖动的情况,拆开车体检查火花塞,看是否有漏气的情况,如果有,要及时更换。
  停放时间过长:
  车辆停放时间过长以后,燃油管路内的油压会下降,不能保持住正常的供油压力,所以在凉车启动时会出现不易启动或是怠速不稳的现象。在每次启动发动机之前,先将钥匙门转到第二挡位置,汽油泵会自动运转几秒钟,建立起一定的燃油压力。等待汽油泵运转之后,在启动发动机,应该会有所改善。
GMT+8, 2026-11-6 08:55 , Processed in 0.073294 second(s), 20 queries .
