查看: 66|回复: 0
帕萨特遥控锁车转向灯不亮是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特遥控锁车转向灯不亮的原因有闪光继电器火线头没电、闪光继电器是否完好、转向开关故障。
  火线头没电:
  闪光继电器火线头是否有电。无电,应检查该线至电源间是否断路。有电,用螺丝刀将闪光继电器两接线柱连接,这时转向灯亮,说明闪光继电器有故障,应该及时更换。
  闪光继电器:
  打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。若电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点,此时若转向灯亮,表明继电器有故障,更换继电器。
  转向开关故障:
  可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-7 05:06 , Processed in 0.094027 second(s), 20 queries .
