查看: 102|回复: 0
昂科威轻踩油门发动机异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威轻踩油门发动机异响的原因有轮胎轴承出现问题,发动机出现问题等。
  轮胎轴承出现问题:
  汽车轮胎轴承造成的概率最大,应该是车轮轴承损坏导致的异响。车轮轴承磨损后会出现噪音,这个噪音会随着车速的升高而变大,无论是挂挡行驶还是空挡滑行都会发出噪音。
  发动机出现问题:
  有一些引擎问题可能会产生哀鸣或高音噪音。加速时有异响,玻璃窗放下来声音更大,这种情况可以先检查下电子节气门开度,如果开度较大,则需要清洗节气门然后检查下空气滤芯的使用情况,滤芯过脏需要及时更换,再有就是看下催化器有无堵塞。除了这些之外,也可以检查是否有零件松动,发动机带轮是否打滑等。
GMT+8, 2026-11-7 13:04 , Processed in 0.062893 second(s), 20 queries .
