查看: 89|回复: 0
奇瑞汽油滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-6 04:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次更换机油就需要更换机油滤芯。
  机油滤芯作用:
  机油滤芯可以过滤机油,机油在发动机内循环难免会有一些杂质和颗粒物,机油滤芯可以将机油中的杂质和颗粒物过滤掉。如果没有机油滤芯,那机油内的颗粒物会在发动机内不断循环,这样会加剧发动机的磨损。
  更换机油滤芯周期:
  一般是8000-1W公里更换,半合成的5000-8000公里更换,如果是矿物油配置就5000公里左右。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 0.089788 second(s), 20 queries .
