查看: 99|回复: 0
奥迪a4显示屏显示等红绿灯时车上发抖什么原因?
发表于 2025-9-6 04:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
等红绿灯时车速发抖主要原因是怠速不稳定。
  老车问题:
  发动机怠速不稳定的毛病大都出在化油器和汽油喷射装置上,即燃料供给系的怠速调整失当,能够正常供给发动机的燃料太少,从而使发动机输出的扭矩过小,遇到这种情况,可以重新调整一下怠速调整螺钉,立刻就能使发动机怠速运转平稳。
  发动机积碳:
  发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品,发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品,建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。
GMT+8, 2026-11-6 06:32 , Processed in 1.760352 second(s), 20 queries .
