查看: 146|回复: 0
帕拉梅拉3.0机油加几升?
发表于 2025-9-6 04:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕拉梅拉3.0机油加8.5升。
  机油刻度:
  一般机油刻度在中间。往上大概是上下线之间四分之三左右就可以,加注机油时,要注意机油的量不权可太多或太少,应在油尺的“低”位与“满”位之间。
  机油作用:
  机油是保证发动机正常运转的必需润滑剂,其具体作用是润滑金属件,减少机件间的摩擦,将发动机在做功时产生的巨大热量带走,清洗经磨损后产生的细微金属碎屑,还有密封、减震、防锈等作用。
GMT+8, 2026-11-7 04:48 , Processed in 0.059308 second(s), 20 queries .
