查看: 132|回复: 0
92车加98有什么坏处
发表于 2025-8-28 14:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一定程度上会影响发动机的性能,严重时会导致发动机爆震。
汽油属于混合物,主要成分为C5-C12脂肪烃和环烷烃类,以及芳香烃,为了区分不同的燃油质量,所以对汽油进行了标号,汽油的标号最重要的参考方向就是抗爆震性能,发动机性能好的汽车抗爆震的能力也会更好,所以使用的燃油标号要更高。
如果汽车标注的燃油标号为92号,加注98号燃油会导致燃油燃烧不充分,不仅会消耗汽车的燃油,更重要的是影响发动机的性能,容易导致发动机产生积碳,影响汽车的油耗。
通过测试表明,汽车加注高标号的燃油之后,汽车的动力不仅不会提升,汽车的油耗和尾气排放也不会下降,发动机也并不会有太大的改善。
汽车在加注燃油的过程中,尽量要根据自己汽车规定使用的燃油标号进行添加,尽量不要混加汽油,虽然不同标号的燃油之间不会发生任何化学反应,但是这样会导致辛烷值下降,容易导致发动机爆震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19320.html
GMT+8, 2026-9-24 23:09 , Processed in 0.138851 second(s), 20 queries .
