查看: 80|回复: 0
奇瑞qq不好打火原因是什么?
发表于 2025-9-6 04:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞qq不好打火原因可能跟电瓶损坏、车的混合比、点火系统供电有关。
  电瓶损坏:
  需要送交维修厂通过专业电脑设备来检测。另外还有可能是电瓶亏电,如果常常低速市内行驶,并且大灯、空调、音响等设备都常开着,电瓶耗费就比较高,可能出现亏电现象。建议可以跑跑高速,使电瓶充分充电。
  车的混合比不正常:
  这也是最常见和最典型的原因。这种情况下一般都是发动机打火正常,但就是不能启动。出现这种现象一般是节气门、进气门或怠速马达太脏。如果气门过脏,那油就都会喷到背面,被积碳吸附掉,所以不能着车。一般清洗一下就能解决问题。
  点火系统供电电压不稳定:
  冬季汽车的发动阻力大,包括电瓶电量不足,导致整个点火系统电压不够。另外,很多车主反映着车以后,如果不继续给油,车马上就熄火,这是因为马达、喷油嘴组合过脏。可以把油门稍微加大一些,实在不行只好送交维修厂彻底清洗。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 0.061318 second(s), 20 queries .
