查看: 76|回复: 0
奇瑞qq不好打火的原因是什么?
发表于 2025-9-6 04:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞qq不好打火原因可能是:电瓶损坏与亏电;车的混合比不正常或者点火系统供电电压不稳定。
  电瓶损坏:需要送交维修厂通过专业电脑设备来检测。另外还有可能是电瓶亏电,如果常常低速行驶,并且大灯、空调、音响等设备都常开着,电瓶耗费就比较高,可能出现亏电现象。建议在高速适当行驶,使电瓶充分充电。
  车的混合比不正常:这种情况下一般都是发动机打火正常,但就是不能启动。出现这种现象一般是节气门、进气门或怠速马达太脏。如果气门过脏,那油就都会喷到背面,被积碳吸附掉,所以不能着车。一般清洗一下就可以解决问题。
  点火系统供电电压不稳定:冬季汽车的发动阻力大,包括电瓶电量不足,导致整个点火系统电压不够。另外,有的时候着车以后,如果不继续踩油门,车马上就会熄火,这是因为马达、喷油嘴组合过脏。可以把油门稍微加大一些,如果仍然点火困难则需要送交维修厂彻底清洗。
GMT+8, 2026-11-6 18:50 , Processed in 0.206565 second(s), 20 queries .
