查看: 59|回复: 0
尼桑蓝鸟大灯灯泡型号是什么?
发表于 2025-9-6 04:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑蓝鸟大灯型号为H9。
  日产蓝鸟更换大灯注意事项:
  开始更换之前保证车辆熄火,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却之后方可动手。整个更换过程都戴手套操作,取下灯泡之后不能用手直接触摸灯泡玻璃。购买时不一定非要选择原厂灯泡品牌,只要符合国家3C认证标准的都可以使用。
  日产蓝鸟大灯更换方法:
  首先车辆要在熄火5分钟以上,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却下来,再打开发动机舱盖,以免零部件烫伤自己。打开发动机舱盖之后,可以看到大灯总成后面的防尘罩,防尘罩大多采用橡胶制作,顺着螺口方向直接拧下来即可,并不需要太多的力气,之后能看到大灯总成里的灯泡底座,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松开之后就可以拿出灯泡。
GMT+8, 2026-11-7 04:47 , Processed in 0.057604 second(s), 20 queries .
