查看: 111|回复: 0
奔驰200显示屏不亮是怎么回事?
发表于 2025-9-6 04:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰200显示屏不亮和线路接触、视频电源线、摄像头有关。
  线路接触不良:
  很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况。
  视频电源线出现老化:
  尝试更换一条新的电源线,如果得以解决,就说明的确是视频电源线出现问题。
  车摄像头使用时间过长:
  车摄像头使用时间过长,导致芯片感光效果不好,不仅会出现很多雪花的现象,还有可能出现黑屏现象,像这种芯片异常和设计缺陷的情况,已经超出车主的解决能力范围之内,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.232122 second(s), 20 queries .
