查看: 59|回复: 0
宝骏rs3续航里程不显示是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏rs3续航里程不显示的原因如下:
  线路的连接情况不好:
  重点检查一下线路的连接情况,以及油量传感器能否正常使用。可以显示续航公里数,可以长按仪表盘按钮进行切换显示信息。可以先开一段时间,有可能是数字还没有完全刷新。
  传感器有问题或是接触不好:
  可能是传感器有问题或是接触不好,可以熄火重新启动一下试试。应该是设置问题或者是没有把那个界面给调整出来造成,去4s店让师傅给设置一下,或者看看使用说明书从新设置一下。也可以调试一下仪表盘上的旋钮,或者是看看说明书。
GMT+8, 2026-11-6 07:41 , Processed in 0.318130 second(s), 20 queries .
