查看: 139|回复: 0
大众手自一体用的是什么变速箱?
发表于 2025-9-6 04:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众手自一体用的是爱信的自动变速箱。
  手自一体变速箱的优点介绍:
  手自一体变速箱实际上还是自动变速箱的一种,通过电控系统模拟出手动变速箱的操作。它的出现,在操作上给予驾驶者更大的自由度,就是可以自由选择自己认为合适的挡位和换挡时机,大大提高了驾驶乐趣。自动变速箱能够大大减少手动换档对汽车传动系的冲击,从而延长汽车的使用寿命,提高乘坐舒适性。它能够根据路面状况选择适当的档位,使发动机工作于最佳状况。对于经常穿梭于复杂路况的轿车,它可以使司机不必踏离合器进行频繁换档,因此可以降低司机的劳动强度。手动变速箱因为没有自动变速箱那样的液力耦合器,所以一般会比较省油,(尤其是在城市道路,对同一辆车同样的驾驶方式也会有1-2L/100公里的差距)同时也使人更能充分感受驾驶的乐趣。手自一体变速箱就是为了提高自动变速箱的经济性和操控性而增加的设置,让原来电脑自动决定的换挡时机重新回到驾驶员手中。同时,如果在城市内堵车情况下,还是可以随时使用自动挡以便使自己轻松。
  保护变速箱的方法:
  启动前,先把车钥匙拧开,别点火,然后从P档挂入N档,之后再点火,用N档热车。这样可以防止从P档挂D当时经过R档带来的冲击。停车时,挂入N档,然后熄火,再挂入P档,再拔钥匙。
GMT+8, 2026-11-6 23:25 , Processed in 0.101045 second(s), 20 queries .
