查看: 72|回复: 0
域虎七拔不出钥匙是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P挡没有真正回到位、异物阻挡、方向盘锁死均会导致域虎7车钥匙拔不出来。
  P挡没有真正回到位:自动挡在P挡上没有真正回到位,有时看着已经回到位,但没有触及电子感应器。尝试多换几次挡位,查看仪表盘上的挡位显示是否为P挡,如果依然无法解决问题,需要前往维修机构进行检查处理。
  异物阻挡:挡槽内有硬币等东西阻碍回位。车主应该检查挡槽内是否有异物阻挡,及时清理干净;启动汽车,重新拨动档位,确认其彻底回位,钥匙即可拔出。
  方向盘锁死:车辆熄火时,方向盘没有回到原位,导致方向盘锁死功能被打开。如遇此情况,右手可用微力拧动钥匙的同时,左手左右晃动方向盘,接触方向盘锁死功能之后,钥匙即可拔出。
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.433939 second(s), 20 queries .
