查看: 143|回复: 0
新桑塔纳怠速不稳忽高忽低是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳怠速抖不稳的原因包括积碳过多,供油系统故障,缺缸缺火。
  积碳过多:如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。正常情况下每隔4万公里应该前往维修机构清理积碳。
  供油系统故障:油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,其次再对整体油路进行清洗,必要时需更换喷油嘴。
  缺缸缺火:如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,就会出现抖动的状况。正常火花塞的使用寿命为4-6万公里,点火线圈为6-8万公里。将火花塞拔出后,查看火花塞顶部是否有积碳和烧蚀痕迹,必要时更换。
GMT+8, 2026-11-7 04:18 , Processed in 0.070570 second(s), 20 queries .
