查看: 118|回复: 0
大众宝来在行驶过程中车门锁不住什么原因?
发表于 2025-9-6 04:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来在行驶过程中车门锁不住可能是因为防盗模块有问题。
  大众车门锁不上的原因:
  检查一下锁止器是否有动作,如果没有动作,很可能是中控系统线路接触不好;如果有动作,就可能是锁的机构阻力大,可能的原因一般是生锈;也有可能是门锁电动机锁扣位置移动,只需调整一下即可;再一个原因就是门锁电动机损坏、拉力不够,需要更换电动机。
  车门关不上的修理方法:
  如果是车门的锁止机构发生了变化导致汽车关不上车门,需要更换车门锁,拆车门锁时需要拆下车门锁的控制装置,取下控制装置与所装置间的固定卡,安装上新的锁后,需要反复调试到车门能够正常开关。汽车中控锁在驾驶座旁边的开关按钮,当驾驶员按下之后,即可由驾驶员一个人控制其他三个门的门锁,相反也可以让每个车门独立控制。
GMT+8, 2026-11-6 09:23 , Processed in 1.638861 second(s), 20 queries .
