查看: 98|回复: 0
斯巴鲁xv变速箱顿挫怎么回事?
发表于 2025-9-6 04:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁xv变速箱顿挫的原因:变速箱油规格选择不正确;变速箱油加注量不合适;变速箱内部脏污或者有杂质导致不能对变速箱油压进行有效调节完成导致变速箱顿挫的问题等。
  以下具体介绍原因:
  内部存在杂质:
  变速箱驾驶的时候出现顿挫感,要考虑的一个原因是,机器的内部存在一些杂质或者是污物,这些现象很可能会使汽车变速箱油压产生很大的变化,这样就会引起汽车变速箱的顿挫。
  内部的散热不良:
  这种情况原因很复杂,但是只要变速箱的温度超过一百二十度之后,汽车变速箱密封条就会受到影响,逐渐变得硬化,这样就会引起变速箱的顿挫。
GMT+8, 2026-11-7 04:48 , Processed in 0.065021 second(s), 20 queries .
