查看: 100|回复: 0
哈弗h2三万公里保养项目是什么?
发表于 2025-9-6 04:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h2三万公里保养项目换机油、机滤;清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是不是缺失,不够需要补添;检查底盘各部位及悬挂是不是有异常和松旷(含轮胎气压);检查所有灯光是不是齐全良好;检查刹车蹄片磨损情况。
  更换汽油滤芯:
  汽油滤芯主要是过滤汽油的杂质,长期使用会出现供油不足的情况,影响汽车的性能,可根据实际情况或者是维修技师的建议进行更换。
  检查刹车蹄片磨损情况:
  刹车片磨损的迹象多数情况下并不需要将车轮卸下来就可以检车刹车的磨损情况,可以从车轮的间隙出看到刹车片,如果刹车片看上去特别薄,那基本就需要更换。有些刹车片的中间有一个小槽,这个小槽同时也是刹车片磨损程度的指示。如果这个小槽基本上磨完,那就需要更换新的刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 03:03 , Processed in 0.060635 second(s), 20 queries .
