查看: 60|回复: 0
昂科威前门升降器失效是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威如果出现两前车窗失灵的原因是玻璃升降开关线路短路。
  具体原因:
  侧升降器开关损坏;车辆使用过程中由于车窗胶条阻力过大,导致无法升降;由于玻璃升降器损坏导致前车窗失效;前车窗控制单元死机停止工作,蓄电池亏电,造成前车窗失灵等。
  解决方法:
  如果从司机侧升降器开关进行操作无法升降,可以操作一下右前门的升降器开关是否能够操作,如果可以,一般司机侧升降器开关损坏;第二种原因,这种情况更换车窗胶条即可;第三种原因是由于玻璃升降器损坏导致前车窗失效;第四种原因,需要断开电瓶负极线三分钟以上,在安装上电瓶线,基本上就可以解决蓄;电池亏电,造成前车窗失灵。更换车辆蓄电池后问题就可以解决。
GMT+8, 2026-11-7 04:11 , Processed in 0.063713 second(s), 20 queries .
