查看: 118|回复: 0
大众朗逸室外温度传感器在哪里?
发表于 2025-9-6 04:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸室外温度传感器在正驾驶的车门里面。
  空调温度传感器:
  空调温度传感器内部有个双金属片,具有不同的热膨胀系数,这样就能在达到一定范围的临界点温度时发生形变使触点结合,达到通电的作用,低于这个温度范围后恢复到起始位置,断开线路,这是机械式。在温控开关表面会标有数值,例如78或者83等。
  空调温度传感器损坏症状:
  汽车空调温控开关在正常情况下两根线是通路。温控开关有个温度探头附在蒸发器上,为防止蒸发器结冰造成冰堵,无法出风,在感应到蒸发器表面温度低至一定程度时(一般设置为3度)使两条线形成断路,压缩机即停止运转,蒸发器温度就不会再下降。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.133032 second(s), 20 queries .
