查看: 123|回复: 0
奔驰电动尾门故障的原因是什么?
发表于 2025-9-6 04:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰电动尾门故障的原因有电动后尾门的按键故障、遥控钥匙的按键/芯片故障、关闭后尾门时触发防夹功能、锁块故障。
  电动后尾门的按键故障:
  在车辆解锁的情况下,如果电动后尾门的按键出现故障,就会发送错误的信号给控制模块。解决方法是打开后尾门,需要进行检查,如果是按键的问题需要进行维修。
  遥控钥匙的按键/芯片故障:
  直接把钥匙钥匙位于车辆的感应范围外,如果后尾门没有自动打开,一般是遥控钥匙的按键或芯片出现问题。解决方法是更换遥控钥匙中的配件,重新在电脑上进行匹配售后。
  关闭后尾门时触发防夹功能:
  如果是在关闭后尾门时自动打开,一般是有异物或者是润滑不足,阻力变大后触发防夹功能。解决方法是涂抹润滑油即可。
  锁块故障:
  没有真正的锁上后尾门,就出现自动打开的情况,一般是锁块出现故障。解决方法是更换新的锁块。
GMT+8, 2026-11-7 04:48 , Processed in 0.059318 second(s), 20 queries .
