查看: 113|回复: 0
新桑塔纳冷车发动异响为什么?
发表于 2025-9-6 04:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳冷车发动异响原因:
  缺少润滑:
  一般是启动机内部齿轮失去润滑,发生涩、卡现象,影响齿轮及时回位造成。也就是当启动发动机时,启动机旋转带动飞轮旋转,使发动机启动,这时发动机的转速是靠启动机带动的,因此发动机转速低于启动机转速,当发动机启动后转速高于启动机转速时,人工操作点火开关断电,启动机关闭。
  启动机过脏:
  由于启动机内部过脏,润滑油失效,通过飞轮发动机将自己的转速强制带动启动机运转,由于两者之间存在转速差,此时就致使启动机产生了听到的“磳”的声响。
GMT+8, 2026-11-6 22:47 , Processed in 0.192073 second(s), 20 queries .
