查看: 89|回复: 0
奥迪排气管冒白烟严重是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪排气管冒大量白烟主要原因是燃油汽化不良,没有燃烧便从排气管排出,而形成乳白色烟。
  排气管排出:
  正常的白烟都是因为排气管中的废气排出,当这些废气的温度达到一定的层度就会凝结成水珠,如果是大量出现冒白烟的现象,可能是发动机的活塞出现损坏,从而导致烧机油的情况冒出浓白色的尾气,或者是汽油中含有的水分过多,还有可能是水道内的密封垫受到破损导致。
  汽油含有水分:
  汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这是正常现象,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.058183 second(s), 20 queries .
