查看: 109|回复: 0
捷途钥匙电池型号是什么?
发表于 2025-9-6 04:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷途钥匙电池型号是CR2032。
  CR2016型号电池:
  在汽车钥匙遥控使用率十分高。此类电池电压为3V,一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以每次更换电池时是3个电池全更换。如广本,丰田,大众,马自达等等车型使用。CR2016规格为电池直径为20mm,厚度为1.6mm。
  CR2025型号电池:
  其使用率远低于CR2016。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为电池直径为20mm,厚度2.5mm,多见于音响的遥控器中。
  CR2032电池:
  电压同样为3V,容量却达到200mah左右,所以其厚度为CR2016的一倍。
GMT+8, 2026-11-6 12:46 , Processed in 0.971633 second(s), 20 queries .
