查看: 77|回复: 0
奥迪a62.0t需要加几升机油?
发表于 2025-9-6 04:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a62.0t需要加4.5升左右的机油即可。奥迪a62.0t汽车添加机油千万不要加入过多甚至加满,应该严格控制在油尺的上下刻度线之内,不能过多也不能过少。
  汽车机油更换时的注意事项:在热车状态下进行,尽可能把旧机油排放干净;添加机油并保证机油加入量合适;加入机油后启动发动机,检查各部件是否有盛漏现象,启动发动机后,运转3分钟确认机油的油量到正常刻度。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。
  汽车更换机油的步骤:将车拖起,拆掉护板,在放油螺丝下方放置10升左右的容器;拧开放油螺丝,用气枪在机油加注口吹两分钟,放干后拧好放油螺丝并用纸巾擦拭检查是否漏油;装好护板并放下,用漏斗对准注油口添加机油。
GMT+8, 2026-11-6 09:23 , Processed in 1.780773 second(s), 20 queries .
