查看: 135|回复: 0
君越急加速时车身抖动是什么原因?
发表于 2025-9-6 04:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是燃油系统故障。
  燃油系统:燃油系统承接燃油加注与运输,它确保燃油顺利到达发动机,提供给发动机工作。同时负责收集油蒸汽,并经过滤排放到大气中。其蒸发系统的吸脱附原理是油箱内燃油因环境温度变化产生油蒸汽,当蒸汽压力大于系统设定压力时,系统的双向阀门开启,油蒸汽进入炭罐,被活性炭吸附。当系统内部压力小于设定压力,双向阀门开启,外界空气通过炭罐进入系统补充;当发动机运行,ECU检测到炭罐清洗阀开启条件,炭罐清洗阀打开,燃油蒸汽在进气歧管内负压的作用下进入发动机参与燃烧。
  燃油系统常见故障:
  供油压力故障。供油压力不正常导致混合气过浓或者过稀,发动机动力性能下降,发动机抖动。喷油器故障。喷油器故障会导致各气缸喷油量不均匀、雾化不良,造成各气缸输出功率不均,引起发动机抖动。
GMT+8, 2026-11-6 16:35 , Processed in 0.412879 second(s), 19 queries .
