查看: 134|回复: 0
哈弗m6机油口在哪?
发表于 2025-9-6 04:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗m6机油口在发动机的左侧,发动机的钢盖上面黄色的圆形东西。
  打开机油口方法:
  打开需要慢慢的反向旋松机油加注口盖,正常进行更换机油等操作,在需要重新安装机油加注口盖时,使用机油尺上的机油对盖口进行润滑,最后平顺的按照拧紧方向拧到位即可。
  建议检测机油含水量:
  在加机油口盖处冒白烟的情况有可能是加机油口盖没有拧紧或是加机油口盖损坏无法密封导致水蒸气窜出。建议:检查加机油口盖是否拧紧或损坏或加机油口盖密封圈有无漏装;检测机油含水量是否超标。
GMT+8, 2026-11-7 05:07 , Processed in 0.084045 second(s), 20 queries .
