查看: 124|回复: 0
大众途昂机油正常温度是多少度?
发表于 2025-9-6 04:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂机油正常温度是90-120摄氏度。
  解决机油温度过高的办法:
  检查机油量是否足够,机油是否变质或杂质太多。水箱是否漏。电子扇是不是工作不正常。节温器是不是工作正常。防冻液是不是流通不畅。传感器是不是误报。活塞环密封是不是密封良好。
  机油温度过高的原因:
  缸体、缸盖水垢太多,冷却系散热不良,发动机温度升高引起机油热负荷过重。活塞缸套组件密封性差,气缸中的高温燃气窜入油底壳将机油加热。油底壳油面过高,机油受到连杆大端激烈搅动而发热。由于油底壳油面过低、机油泵有故障、油道堵塞或泄露等原因,导致机油循环流量不足,使机油在工作中得不到正常散热。
GMT+8, 2026-11-6 01:02 , Processed in 0.059955 second(s), 20 queries .
