查看: 93|回复: 0
吉利18款新远景机油滤芯型号是什么?
发表于 2025-9-6 04:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利18款新远景机油滤芯型号是博世0986AF8270。
  机油滤芯的更换要求:
  更换机油滤芯时必须选购相对应的正确型号,只有正确的机油滤芯才能正常有效工作。
  机油滤芯的作用:
  为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。因此机油滤芯的作用就是将机油中含有的杂物过滤,减缓零件的磨损,保护发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.062942 second(s), 20 queries .
