查看: 82|回复: 0
哈弗h6自动驻车,陡坡缓降,车身稳定同时故障是怎么回事?
发表于 2025-9-6 04:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6自动驻车,陡坡缓降,车身稳定同时故障有以下两种原因。
  PT-CAN的相关线路或某个节点存在故障:
  用故障检测仪检测,电子驻车控制模块(EPB)中存储了1个当前故障代码,为“U111281ESPCAN信号失效”;车身稳定控制模块(ESP)也存储了1个当前故障代码,为“U100104CAN被动错误”;发动机控制模块(ECM)中存储了2个历史故障代码,为“U01018与TCU失去通信”和“U012687与SAS失去通信”;其他模块无故障代码存储。分析故障代码,推断PT-CAN的相关线路或某个节点存在故障。
  网关内部电路虚接导致网络电压偏低:
  测量蓄电池电压,未接通点火开关时的电压为12.6V,启动发动机时的电压为10.9V,充电电压为14.3V,说明蓄电池正常。根据维修经验,决定先排查SAS(安全气囊模块)的网络电压。断开SAS导线连接器,测量其端子2(CAN-H)上的电压,为2.73V,端子3(CAN-L)上的电压为2.31V,正常。接着依次更换了SAS、ESP及横摆角速度传感器,但故障依旧。检查电子驻车电动机导线连接器,无进水及接触不良的现象。重新固定1号CAN短接器和2号CAN短接器后试车,故障仍未排除。
GMT+8, 2026-11-6 17:18 , Processed in 0.551514 second(s), 20 queries .
