查看: 125|回复: 0
汽车底盘异响故障分析
发表于 2025-8-28 14:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘异响,涉及的原因很多,像是平衡杆胶套有问题、车轮轴承异响、减震弹簧变形、刹车片有问题、减震压力轴承老化或磨损异常、悬挂和减震器之间的连接部分有问题等,都会导致汽车底盘异响。
由于见不到实车,无法知道是什么原因造成,所以也就没法分析。建议去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题出在哪了,才能对症修复。下面列举几个比较常见的故障进行分析。
1、共振产生的异响。一般是发动机护板和底盘共振产生了异响。底盘出现共振一般较好观察,共振并不是一直会有,一般在发动机某一转速区间才会出现的异响。
2、平衡杆胶套有问题。现象是:车辆经过不平的路面时,底盘会有异响。
平衡杆又叫防倾杆、稳定杆,平衡杆上有两个卡扣,卡扣里面就是平衡杆胶套。冬天冷,夏天热,加上泥土、灰尘的侵蚀,老化之后会越来越硬。导致车辆经过不平的路面时,左右轮的高度不一致,就会产生咯吱咯吱的异响。
3、因为螺栓松动而出现异响,例如摆臂、连杆、避震等处的螺栓松动。原因很简单,原本应该为坚固件而未紧固,自然会晃动而产生异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19393.html
GMT+8, 2026-9-26 02:07 , Processed in 0.152506 second(s), 20 queries .
