查看: 85|回复: 0
奥迪q5l停车熄火为什么风扇还在转?
发表于 2025-9-6 04:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5l停车熄火风扇还在转的原因是因为汽车里的风扇是起一个散热的作用,当停车熄火后,冷却液的温度还是高,行车电脑就会自动地计算风扇的转速和时间,如果温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,所以这是正常的现象。
  汽车风扇位置:
  汽车风扇是安装在水箱后面,开启时是把风从水箱前拉进来的;但也有个别车型风扇是装在水箱的前面,开启时是把风往水箱方向吹。
  汽车风扇的运作:
  风扇的启动,是根据水温情况自动开启或停止,当车速快的情况下,由于车辆前后之间的空气压差,足以起到风扇的作用而使水温维持在一定的程度,所以,此时风扇可以不工作。
GMT+8, 2026-11-6 07:27 , Processed in 0.290263 second(s), 20 queries .
