查看: 133|回复: 0
大众辉腾轮毂数据是什么?
发表于 2025-9-6 04:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉腾轮毂的ET值是30,PCD是5-112,中心孔是57.1,螺丝/螺母是B14X1.5。
  轮毂尺寸:
  轮毂尺寸有两个参数组成:胎环直径和胎环宽度。表示方式有15x6.5;15x6.5JJ;15x6.5J;1565等等,在格式上没有硬性的规定。前面的"15"表示胎环直径,代表轮毂的胎环直径是15英寸,后面的"6.5"是表示胎环宽度,代表轮毂的胎环宽度是6.5英寸。轮毂尺寸通常可以在轮毂的背面刻字上找到。
  PCD:
  PCD是指轮毂螺栓孔的节圆直径。表示方式如5x114.3、10x100/114.3,"5"是表示螺栓孔的数目,代表有5个螺栓孔。"114.3"表示螺栓孔的节圆直径是114.3mm。
  偏距:
  偏距(也叫偏位或ET)是安装面与轮毂中心线的距离,通常在轮毂的背面可以找到这个参数。偏距是用来调节轮距和保证车轮不与车体不干涉。
  中心孔:
  中心孔就是轮毂中间的那个大孔,注意中心孔尺寸是从背面去测量才是正确的数据。各车都不一样,BENZ一般66.6MM,BMW一般72.6MM.如轮圈的轮轴孔大,一定要用中孔套环,否则高速时车轮会抖动。
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.314047 second(s), 20 queries .
