查看: 125|回复: 0
吉利博越车没电了,怎么才能打响?
发表于 2025-9-6 04:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越车没电,应该更换电瓶,电瓶更换时,必须使用同型号、同规格的电瓶。
  吉利博越车判断是否有电的方法:
  吉利博越电瓶亏电首先可以看一下电瓶的状态,在电瓶的顶部有一个观察口,定期查看观察口以了解电瓶状态:绿色:电瓶处于良好状态;黑色:电瓶需充电;白色:电瓶需更换。
  蓄电池没电或故障的解决办法:
  蓄电池没电或故障,蓄电池在低温下,由于电解液粘度增加,渗透能力下降,电阻增大而降低了输出功率,使启动机拖动发动机困难,无法达到最低启动转速,影响发动机启动。用万用表检查蓄电池电压,或者直接用一个新蓄电池测试。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.060813 second(s), 20 queries .
