查看: 178|回复: 0
奥迪a83.0需要加几升机油?
发表于 2025-9-6 04:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.0奥迪a8一般机油的添加量在6L左右。
  熄火3分钟之后查看机油是否添加:
  添加完机油之后启动车辆,会后熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内。熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也是倾斜,所以查看的机油量是不标准。
  清洗之后可能会有油耗变化:
  使用清洗剂存在一种风险,油泥混合物包括积碳在后期因为发动机磨损的较大间隙,反而起到了一层保护层的作用。所以清洗之后可能会有油耗等变化,要注意观察。
GMT+8, 2026-11-6 08:00 , Processed in 0.291215 second(s), 20 queries .
