查看: 168|回复: 0
卡罗拉冷却液有多少升?
发表于 2025-9-6 04:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2T排量的的手动版为6.2升,CVT版的6.4升,中间冷却器冷却液储液罐的容量2.1升。1.6L排量的手动版5.6升,CVT版的5.7升,而1.8L排量的6.2升。添加冷却液,则使用稀释后的冷却液,浓缩液与清洁自来水一般按1:1比例配制的混合液。
  更换卡罗拉防冻液时,先等车辆冷却:
  在更换卡罗拉防冻液的时候,第一步也是最重要的就是要等车辆冷却,切勿在发动机处于高温的状态下更换防冻液。一来会有烫伤的风险,二来在“热车”时放掉防冻液也会影响到车辆的降温。
  更换卡罗拉防冻液:
  卡罗拉刚行驶过的热车在熄火后半小时,水温就会明显下降,此时就可以开展更换防冻液的工作。第一步:放水,放水的方法有很多种,比较规范的操作是将车顶起,拧开底部的放水螺丝,让防冻液从这个放水螺丝孔中排出。使用这个方法有一定的硬件要求,就是需要一个车辆举升机,还有一个缺点就是用放水螺丝放防冻液速度也会比较慢。
  加注防冻液并放空气:
  加注新的防冻液时,可以直接向储液罐中倒入大约3.5L左右(视车型而定)的防冻液,液面高度到达上限MAX位置后停止加注。此时拧下“上水管”旁的放水螺丝,并继续开始加注防冻液,看到防冻液从该放水螺丝中源源不断的涌出且不夹杂气泡后再将放水螺丝拧紧,至此第一次加注防冻液并放空气的工作就基本完成。
GMT+8, 2026-11-6 22:45 , Processed in 0.310223 second(s), 20 queries .
