查看: 99|回复: 0
奔驰s450有举升机模式吗?
发表于 2025-9-6 04:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰用的是自适应减震器,不需要举升模式,可以直接支车。
  汽车举升器的使用方法:
  停车入位;调节举升臂位置,和臂上的垫块对准汽车的举升点(可以被举升的位置)。按下举升当汽车被举起的那一刻观察汽车是不是被水平托起(差一点点也没事)。把车托起离地面5厘米到10厘米时停下,检查车是否被平稳举起,各个支点有无偏差,如果有问题放回汽车再调整,总之要保证汽车安全平稳的呆在上面。确认没问题以后,继续举升汽车到维修需要的高度停下。一定要拉下锁定装置,再次检查汽车是否平稳,都ok了就可以进行维修。工作做完须放回汽车时,清理现场后拉开锁定装置将汽车放回地面,拉开举升臂开出汽车,举升机使用完毕。
  地盘升降装置的使用:
  豪华车一般都装备有地盘升降装置,也叫空气悬架,通常来讲,装备空气式可调悬架的车型前轮和后轮的附近都会设有离地距离传感器,按离地距离传感器的输出信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。
GMT+8, 2026-11-6 10:21 , Processed in 0.251468 second(s), 20 queries .
