查看: 65|回复: 0
宝马5系故障码b7f80是什么意思?
发表于 2025-9-6 05:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系故障码b7f80可能的故障原因则有多项天线损坏,后窗天线损坏,车辆要对这个区域进行拆卸,进行检查,必要的情况下先更换则有多项天线,然后试车。
  问题建议:
  现在大部份的汽车都是通过电脑直接控制,每当的5系车发生状况的时候,电脑马上就会提示,但电脑会使用指定的代码来表示故障,每种故障码代表着5系车一种异常或故障。具体故障代码因根据不同宝马车型含义可能有所不同。车主一旦遇到报错,可以及时查询对应的5系故障代码,故障问题的排查和处理,建议还是由宝马专业维修师傅去完成
  汽车故障排除:
  当的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行5系故障代码清除时,务必严格按照宝马特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成控制中心电脑失去正常记录,造成5系某些功能的丧失。
GMT+8, 2026-11-7 11:33 , Processed in 0.169078 second(s), 20 queries .
