查看: 89|回复: 0
帕萨特转向机坏了什么症状?
发表于 2025-9-6 05:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特转向机坏了会出现方向盘回位困难,方向摇晃或跑偏方向盘一边重一边轻,方向机漏油,方向机异响的现象。
  方向盘回位困难:
  车辆方向盘都有转向自动回位的功能,配有液压助力方向机的汽车,由于液压阻尼的作用,自动回位的功能有所减弱,但如果是回位速度过慢,就说明回位功能有故障。这种故障一般都发生在转向机械部分。
  方向摇晃或跑偏:
  汽车行驶在供形路面的一侧上本身就有偏跑的倾向,当拱形较大时跑偏就较为明显是外界的因素造成。在排除是汽车胎压问题后,就很可能是方向机的某机械部件松脱或断裂造成。
  方向盘一边重一边轻:
  车主在打方向盘时感到一边转向轻快,另一半则转向沉重,出现这种症状一般是由于负责密封一侧高压腔的密封件漏损所导致,还有一种可能就是由于该方向的限位阀调整不当。
  方向机漏油:
  方向机漏油是比较明显的症状,当发现转向异常的时候,查看方向机上是否有漏油或渗油现象,这跟方向机的密封圈或油管老化有关。
  方向机异响:
  在行驶途中,发现转动方向盘有明显的异响,出现这种症状说明方向机坏。造成异响的问题有很多,一般跟转向助力油少、万向节、平面轴承等故障有关,异响也是比较明显的症状之一。
GMT+8, 2026-11-6 17:11 , Processed in 0.061425 second(s), 20 queries .
