查看: 88|回复: 0
捷达倒车灯有时亮有时不亮是什么原因?
发表于 2025-9-6 05:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达倒车灯一般产生倒车灯不亮的原因有三:倒车开关前或后电路断路;开关损坏;倒车灯泡损坏。
  故障现象:
  开大灯,远近光灯都不亮,小灯、前后雾灯、空调工作正常。
  故障诊断过程:
  通过查找电路图,可以看出车灯的工作原理为:车灯开关电源由点火开关D的X/75触点经卸荷继电器J59供给(卸荷继电器同时控制前后雾灯和空调鼓风机、点烟器等),车灯开关E1信号首先给变光开关E4,然后变光开关E4直接控制大灯的工作。由于前后雾灯及空调工作正常,故可以排除点火开关D的X/75触点、卸荷继电器及相关线路故障;根据电路图,首先检查SC38远光保险、SC44左侧近光灯保险、SC39右侧近光灯保险,没有烧坏,用万用表检查电压,均无电压。拆下车灯开关E1,将开关置于大灯档位,检查T17/4脚车灯开关输出电压正常。
GMT+8, 2026-11-6 17:06 , Processed in 0.310353 second(s), 20 queries .
