查看: 58|回复: 0
汽车打火仪表盘闪烁
发表于 2025-8-28 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火仪表盘闪烁,主要就是电瓶的问题。
1、汽车电瓶电压不足。注意,是电瓶的电压不足,不是没电了。汽车的电瓶虽然有电,但是电压不足,这种情况喇叭能正常响,但是带不起启动机。
2、汽车电瓶亏电。比如停车的时候,忘记关大灯,或者是车内的电器没有关,造成了亏电现象。
3、电瓶寿命到达期限。如果四五年没换电瓶了,基本可以确定是电瓶的寿命到达极限了,因为一个电瓶的正常寿命是四年左右。这种情况下,需要更换电瓶。
由于见不到实车,所以无法做一个准确的判断。建议及时去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。
附仪表盘介绍:
仪表盘instrument panel,用于安装仪表及有关装置的刚性平板或结构件。按型式分有屏式仪表盘、框架式仪表盘、通道式仪表盘、柜式仪表盘。汽车仪表盘上的指示灯有很多个,特别是越高级的车子,仪表盘上显示的东西也就越多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19444.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.090660 second(s), 20 queries .
