查看: 100|回复: 0
天籁水温表在什么位置?
发表于 2025-9-6 05:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁水温表位于仪表盘多功能显示屏上,在时速表左边。水温表显示方式是数字,一般水温90度就是发动机工作时的正常温度。不过会因为行驶工况的不同出现波动,但最好围绕在90度上下波动,水温过高或过低都不利于发动机的正常运转以及性能发挥。
  如果水温过高,常见的原因就是缺少冷却液,这种情况需要及时添加冷却液。需要特别注意的是车主在添加冷却液时一定要选择相同品牌和型号的产品,否则会因为不同成分引起化学反应从而导致防冻液失效。
  另外冷却液泄露也会导致冷却液变少,此时车主需要仔细检查看看是否有泄露处,并要及时修理。
  而水温过低则是节温器出现故障,节温器会通过水温的高低来判断以及控制是否要让冷却液流入到发动机水套中。当出现问题后,冷却液没法控制一直不停地流入发动机内进行散热,就会致使温度降低。这种情况需要及时去4S店进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 18:03 , Processed in 0.099120 second(s), 20 queries .
