查看: 107|回复: 0
奔驰c低速行驶有异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 05:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动轮的齿轮牙齿断裂、轮子的链接部件松动、许多部件润滑度不够都会导致奔驰c低速行驶有异响。建议及时去4S店进行维修,否者后果很严重。
  怠速时间长:
  发动机达到正常温度所需的时间变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,由此产生积碳。如果长时间保持怠速行驶,进入发动机的空气少,对积碳的冲刷作用较差,促进积碳的积累。
  使用清洁汽油:
  汽油中的杂质是积碳的主要成分,所以清洁度较高的汽油更不易形成积碳,但并不是高标号的汽油清洁度就更高,高标号的汽油只是辛烷值高。往汽油里加清洁剂,这样可以逐渐活化原有的积碳颗粒并慢慢去除从而保护发动机免受伤害。但同时需要注意清洁剂的使用需慎重,如果使用劣质的则会适得其反。
GMT+8, 2026-11-6 16:36 , Processed in 0.113758 second(s), 20 queries .
