查看: 95|回复: 0
朗逸刹车盘生锈是什么原因?
发表于 2025-9-6 05:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸刹车盘生锈是正常现象。
  生锈原因:
  其实刹车盘生锈并不是说刹车盘真的就生锈,而是因为汽车长时间处于潮湿的环境,再加上汽车长时间使用,肯定会磕磕碰碰,刹车盘表面难免会出现划痕等的损伤,然后去外面洗车的时候遇到一些不好的含有酸碱的清洗剂,导致轮毂腐蚀生锈。
  处理方式:
  一般的轮毂生锈,可先用极细的砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆,这样的处理虽不大好看,但很小的地方也无大碍。
GMT+8, 2026-11-6 17:03 , Processed in 2.142525 second(s), 20 queries .
