查看: 49|回复: 0
如何用清洗剂去除发动机内的油泥
发表于 2025-8-28 14:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查发动机机油量,如果发现机油量不足,应该及时的补加,并且将旧机油用油尺滴一滴在干净的滤纸上;
2、启动发动机,使其运转并达到所需要的工作温度;
3、关闭发动机,将整瓶清洗剂倒入发动机与旧机油混合;
4、启动发动机并使发动机怠速运转10分钟左右后关闭发动机;
5、放掉或者抽干净旧机油;
6、再取一滴旧机油滴在同一张滤纸上,并对比两滴机油的痕迹残留,发现有去除剂的油滴脏污更明显,说明发动机内的油泥积碳等沉积被充分清洗下来;
7、更换新机油滤清器,加入足量新机油;
8、启动发动机并怠速运转2分钟,确保新机油充分润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19367.html
GMT+8, 2026-9-25 10:51 , Processed in 0.115852 second(s), 20 queries .
