查看: 140|回复: 0
吉利远景x3变速箱故障怎么回事?
发表于 2025-9-6 05:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景x3变速箱故障的原因:控制模块出现了故障、换挡电磁阀出现了故障、变速箱内部的齿轮磨损、变速箱内部的摩擦片出现了故障等。
  变速箱油温度过高:
  变速箱油温度过高造成的变速箱故障灯亮,比如变速箱油加注过多,变速箱散热器内部或外部堵塞这些情况大多发生在高温季节,还有因为变速箱锁止变扭器打滑造成的变速箱高温保护。
  变速箱故障灯亮的应对方法:
  变速箱故障灯亮,但是没有发现其它任何异常,发动机转速和车速都和平时一样。这种情况就可以继续驾驶,然后尽快安排时间检查变速箱故障原因。
GMT+8, 2026-11-6 06:54 , Processed in 0.064836 second(s), 20 queries .
