查看: 169|回复: 0
大众polo用的是什么火花塞?
发表于 2025-9-6 05:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众Polo 原厂采用的火花塞是NGK-ZFR5EGP和博世Y7LER02火花塞,是镍合金火花塞,更换周期为2万公里。
  火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成。
  一般火花塞在正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。
  可参考以下标准进行保养更换:铂金火花塞在4万公里更换,普通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
GMT+8, 2026-11-6 16:21 , Processed in 1.018799 second(s), 20 queries .
